查看: 433|回复: 0
左侧信息栏自由开关 For Sclub DZ7.2  [复制链接]
正如X3系列才有的【左侧信息栏自由开关】
成功移植到Sclub免费论坛的DZ7.2版本。只需简单的5步调整模版代码即可拥有!
效果:如图,本坛正在使用。
安装方法:(以默认模版未做任何大的修改为例
打开 viewthread_node 模版
1 /  在最上边加
  1. <!--第一步-->
  2. {eval $wj_close_leftinfo = $_COOKIE["wj_close_leftinfo"];}
  3. <!--第一步end-->
复制
2 / 找到
  1. <td class="postauthor" rowspan="2">
复制
在上边加
  1. <!--第二步-->
  2. <!--{if $wj_close_leftinfo == 1}-->
  3. <!--{elseif $wj_close_leftinfo != 1}-->
复制
然后继续找
  1. <a href="modcp.php?action=threads&op=posts&do=search&searchsubmit=1&users=$post[usernameenc]" target="_blank" class="lightlink">{lang posts}</a>
  2.                         </p>
  3.                 <!--{/if}-->
  4.         </td>
复制
  1. <!--第二步结束-->
  2. <!--{/if}-->
复制
3、然后在第二步
  1. <!--第二步结束-->
  2. <!--{/if}-->
复制
下面加
  1. <style>
  2. .btn_s_close {position: absolute;width: 7px;height: 38px;overflow: hidden;left: 50%;margin-left: -315px;margin-top: -40px;}
  3. .btn_s_close1 {display:none;}
  4. .btn_s_open{position: absolute;display: block;width: 7px;height: 37px;overflow: hidden;margin-top: -41px;margin-left: -1px;}
  5. .btn_s_open1{display:none;}
  6. .postcontent_close{padding: 0 15px;width: 100%;}
  7. </style>
  8. <!--第三步-->
  9. <a onclick="setcookie('wj_close_leftinfo', 1, 999999);location.reload();" title="收起左侧" {if $wj_close_leftinfo == 1}class="btn_s_close1"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="btn_s_close"{/if} href="javascript:;"><img src="收起图标链接" alt="收起左侧" class="vm"></a>
  10. <a onclick="setcookie('wj_close_leftinfo', 2, 999999);location.reload();" title="开启左侧" {if $wj_close_leftinfo == 1}class="btn_s_open"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="btn_s_open1"{/if} href="javascript:;"><img src="开启图标链接" alt="开启左侧" class="vm"></a>
  11. <!--第三步结束-->
复制
4、继续找到
  1. <td class="postcontent">
复制
修改为
  1. <!--第四步-->
  2.         <td {if $wj_close_leftinfo == 1}class="postcontent_close"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="postcontent"{/if}>
  3.         <!--第四步结束-->
复制
5、继续找,一共有3条,找第2条
  1. <td class="postauthor"></td>
复制
修改为
  1. <!--第五步-->
  4.         <td class="postauthor"></td>
  5. <!--{/if}-->
  6. <!--第五步结束-->
复制
6、最后修改 “两个图标的链接”
