免費論壇 繁體 | 簡體
Board logo
标题: [发布] 新版115风格 精仿X3.4 for Discuz! 7.2 [打印本页]
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 13:05     标题: 新版115风格 精仿X3.4 for Discuz! 7.2
更新
115风格二级导航:http://sclubfans.imotor.com/thread-152-1-1.html
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=12581  / 更完美的修复,修改帖内样式
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=12599  / 添加N格数据调用 以及 删除N格教程
http://sclubfans.imotor.com/thread-79-1-1.html  / 小修复,帮助页面背景错位问题
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=13310  / 修改横排显示数量(最佳效果横排 3 )
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=13313  / 大雁(加不加无所谓)演示站已添加
说明
本作品可进行二次修改以及转载发布,感谢支持 / 必须说明出处
BUG反馈请到 求助板块 发帖,此贴下提问不予回答
如您修改后,也可发布到本站,或者作为修改教程发布在此贴下方
风格介绍:
1、本模板为新版115风格
2、增加15个风格的配色切换,同时包含了4个动态背景的风格,让你的网站更加出彩
3、完美的个人信息菜单和快捷导航菜单
4、主题列表阅读更加轻松,支持图片模式和帖子模式的一键切换
5、支持图片瀑布流模式和图片正规模式
6、帖子阅读顶部增加返回、图片模式、阅读模式等,增加分页的切换,增加分享功能
7、增加频道模板
8、该套模板对所有的页面进行了优化,可到演示站体验效果
9、本模板所有模块为diy调用,修改更加方便
10、1240px宽度设计,让你在宽屏电脑下也可顺畅浏览(完美适应1240、1366、1400、1600、1920分辨率)
11、兼容IE各版本,完美支持Google/FireFox/360等
12、所有diy模块数据调用均采用DIV+CSS布局,更利于SEO
13、所有可以的美化和模板改动不涉及到Discuz!X3内核的变动,保证网站的安全性、稳定性以及可维护性;
安装教程
附件: discuz_request_20181028.xml (2018-10-28 13:04, 2.45 KB) / 下载次数 72
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=241&k=0239af38bbf73d8e7179ad42a6bfdafd&t=1794184006&sid=DDDeE4
附件: discuz_style_新版115风格.xml (2018-10-28 13:04, 3.2 KB) / 下载次数 75
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=242&k=35d17f92b8f54a0c802befd38d5f423c&t=1794184006&sid=DDDeE4
附件: 115.zip (2018-10-28 18:45, 37.1 KB) / 下载次数 118
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=263&k=cac8ad5ba9f3e88ce82472bfb6719fe4&t=1794184006&sid=DDDeE4
图片附件: Discuz! Board Sclub模板,Sclub风格,Sclub7.2论坛风格,Sclub定制.png (2018-10-30 11:22, 1.23 MB) / 下载次数 1022
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=287&k=235d0d04ac4de3de65475dac3b1da507&t=1794184006&sid=DDDeE4
作者: 网雨霏霏    时间: 2018-10-28 13:10
终于发布了,哀家第一个用
作者: 网雨霏霏    时间: 2018-10-28 13:44
真搞败了,今天又卡的要死,没法弄了。
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 14:03
回复 3# 网雨霏霏
    你卡我卡啊
作者: 网雨霏霏    时间: 2018-10-28 14:07
回复 4# Yenifer
    卡的要命,没法挨个替换图片了。只替换了cssappend模板内的三个图片
其它位置实在是没法继续捣鼓了,现在酱紫:
http://flashroad.joinbbs.net/index.php?styleid=70
为什么导航栏在右侧?我记得导航栏是在左侧的!如何改成左侧的啊?
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 14:21
回复 5# 网雨霏霏
    图片不用替换,永久有效,图片事存在sclub的,除非倒闭了
我去看看
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 14:22
回复 5# 网雨霏霏
    链接给我一个
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 16:14
补丁
网站第三方统计代码:
  1. <script type="text/javascript" src="templates/115/menufixed.htm"></script>
复制代码
其它头部信息:
  1. <script type="text/javascript" src="templates/115/jquery.htm"></script>
复制代码
替换下面文件内的所有代码
css_append.htm (6.19 KB)
jquery.htm (81.2 KB)
menufixed.htm (2.07 KB)
viewthread_node.htm (31.15 KB)
建议您替换所有文件,因为这样会更完美/更接近X3.4 / 其它配色我会单独开贴发布
图片可不替换,因为图片都是备份在 SCLUB 下的,会很安全
附件: css_append.htm (2018-10-28 16:12, 6.19 KB) / 下载次数 877
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=245&k=6a12e450deddaa162207f42c06c0aed2&t=1794184006&sid=DDDeE4
附件: jquery.htm (2018-10-28 16:12, 81.2 KB) / 下载次数 866
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=246&k=cc32670f77f1ae2ed8fa8b6c85fb3670&t=1794184006&sid=DDDeE4
附件: menufixed.htm (2018-10-28 16:12, 2.07 KB) / 下载次数 867
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=247&k=3623ebbd0c34f026a46afcbb8d29919d&t=1794184006&sid=DDDeE4
附件: viewthread_node.htm (2018-10-28 16:12, 31.15 KB) / 下载次数 877
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=248&k=b4dfad918d54f9487644cc181b9f4236&t=1794184006&sid=DDDeE4
作者: 网雨霏霏    时间: 2018-10-28 16:15
回复 6# Yenifer
    不替换图片将无法显示。
sclub的图片即使后台设置不防盗链,也是防盗的。
不替换是无法正常显示的
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 16:16
回复 9# 网雨霏霏
不会的,我的论坛没有外链限制的。
作者: 网雨霏霏    时间: 2018-10-28 16:20
建议在当前论坛开启楼中楼点评特效,否则我会占用好多楼层,后来者不一定知道你居然在本帖发布了补丁。
或者你编辑一下一楼,说明一下8楼内还有补丁。以防马大哈们眼大漏神
另外,表情太少,我最喜欢 洋葱头 系列,请尽快添加。否则哀家的心情无法准确表达,谢谢合作
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 16:31
回复 11# 网雨霏霏
    好的,有时间我会按照的 点评 是吧
作者: lxqhl5566    时间: 2018-10-28 18:08
我在这里等你
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 19:05
补充  /   下面调用是 风格的N格
漏掉一个数据调用 按照第二步再导入一次即可
discuz_request_20181028.xml (3.95 KB)
提示
如不想使用此调用,可到 discuz 里找到下面代码 删除 /  上面的数据调用就不用导入了。
  1. <!--我的首页调用begin-->
  2. <style>
  3. #logofans {padding-top: 10px;border-top: 1px solid #DDDDDD !important;margin-bottom: -12px;}
  4. .main{width:100% !important;margin-left:-0px !important;}
  5. .content{margin-left:0px !important}
  6. .xz1{ margin-top:0px;}
  7. .xz2{padding-right:14px;}
  8. .xz3{position:relative;height:269px;padding: 0px 0px 6px 550px;}
  9. .xz5 {padding: 10px 0px 0px 0px;position: relative;}
  10. .slidebox{margin-bottom: 0px;position: absolute;left: 10px;top: 12px;width: 530px;height: 269px;overflow: hidden;}
  11. .xz8{height:300px;}
  12. .xz20{background: url(http://style.mmkfc.com/attachments/month_1808/18082813323b9a487d269f49d1.gif) no-repeat scroll 0 0;}
  13. .xz20 li {height:26px;font-size:12px;text-align:left; padding-left:25px;line-height: 24px;overflow: hidden;
  14.     white-space: nowrap;
  15.     width: 320px;
  16.     text-overflow: ellipsis;}
  17. .xz20 li a{color:#464646;}
  18. .xz20 li a:last-child{color:#666666;font-size:11px;}
  19. .xz20 li span{position: absolute;right:0px;}
  20. .xz20 a:hover {color: #4BA6E5;transition: all 0.3s ease 0s;}
  21. .xz4 li a {font-size: 16px;color: #696969;text-align: center;display: block;width: 90px;height: 31px;line-height: 31px}
  22. .xz4 {padding: 15px 0px 0 0;height:31px;}
  23. .xz4 h2 {font-size:18px;height:30px;line-height: 30px;text-align:left;}
  24. .xz4 p{text-align:left;color:#666666;}
  25. .xz4 p a{color:rgb(102, 153, 0)}
  26. .xz7 {position: absolute;left: 0px;top: 10px;width: 41px;height: 170px;padding-top: 10px;}
  27. .xz4 li {width: 87px;float: left;height:31px;margin-bottom:10px;text-align: center;}
  28. .xz4 li a:hover {text-decoration: none;}
  29. .xz4 .xzt1 {background-color: #F78115;border-radius: 2px;float: left;}
  30. .xz4 .xzt1 a {height: 28px;line-height: 28px;text-align: center;display: block;font-size: 16px;color: #fff;}
  31. .xz4 a:hover {color: #fff !important;}
  32. </style>
  33. <div id="logofans">
  34. <div class="xz1"><div class="xz2"><div class="xz3">
  35. <div class="xz5">
  36. <div id="i1" style ="display :block">{eval request('首页调用A_最新主题');}</div>
  37. </div>
  38. <script type="text/javascript" src="http://style.mmkfc.com/templates/Macldea/jd_1.htm" ></script>
  39. <script type="text/javascript" src="http://style.mmkfc.com/templates/Macldea/jd_2.htm" ></script>
  40. <div class="slidebox">
  41. <ul id="pub_slideplay">
  42. {eval request('首页调用A_焦点图');}
  43. </ul>
  44. <script type="text/javascript">new dk_slideplayer("#pub_slideplay",{width:"100%",height:"252px",fontsize:"12px",time:"5000"});</script>
  45. </div></div></div></div></div>
  46. <script language="javascript" type="text/javascript">
  47. function changeTab(index){for (var i=1;i<=3;i++){document.getElementById ("tab"+i).className ="xzt2";document.getElementById ("tab"+index).className ="xzt1";document.getElementById ("i"+i).style.display  ="none";};document.getElementById ("i"+index).style.display  ="block";}</script>
  48. <!--我的首页调用end-->
复制代码
附件: discuz_request_20181028.xml (2018-10-28 19:02, 3.95 KB) / 下载次数 598
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=264&k=3c3fa0229fb471286544a74b91b3dcb5&t=1794184006&sid=DDDeE4
作者: Yenifer    时间: 2018-10-28 19:38
补充  /   可加可不加,就是修复一个 帮助页面 背景错位问题。
当前模板的 css_append 里添加下列代码
  1. #faq #wrap .main {background: none !important;border: 0 !important;}
  2. .with_side .content,.with_side .side {background: #fff;}#notice #wrap .main,#memcp #wrap .main,#my #wrap .main,#pm #wrap .main,#task #wrap .main,#magic #wrap .main {background: none !important;border-top: 0 !important;}
复制代码
作者: 竞技鱼    时间: 2018-10-29 15:36
我来看看好不好用
作者: Yenifer    时间: 2018-10-30 11:01
补丁  /   修改固定板块宽度
1,在 css_append 里找到下面代码
  1. .list th li {width: 310px;float: left;border: 1px solid #eee !important;display: block;height: 130px;margin-left: 7px;margin-top: 15px;transition: box-shadow 0.3s ease 0s;white-space: nowrap;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;background: #fff;position: relative;z-index: 0;}
  2. .list .item a img {position: absolute;top: 16px;left: 20px;height: 60px;width: 60px;}
  3. .list th li .name {color: #333;font-size: 18px;position: absolute;line-height: 30px;top: 15px;left: 100px;right: 10px;}
  4. .list th li .desc {color: #B3B3B3;line-height: 20px;height: 40px;overflow: hidden;position: absolute;top: 50px;left: 100px;right: 10px;white-space: normal;word-break: break-all;word-wrap: break-word;}
  5. .list th li .abstract {width: 290px;border-top: 1px solid #f2f2f2;color: #999;height: 30px;line-height: 30px;padding: 0px 10px;position: absolute;bottom: 0px;left: 0px;right: 0px;}em, cite, i {font-style: normal;}.list th li:hover {border-color: #e2e2e2;box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);}
  6. .q_enter {display: none;}
  7. .lihover.cl:hover .q_enter {display: block;float: right;height: 20px;line-height: 20px;padding: 0 10px;display: inline-block;background: #2B91E3;color: #fff;font-size: 12px;border-radius: 2px;position: absolute;right: 5px;bottom: 5px;}
复制代码
改为
  1. .list th {width: 310px;float: left;border: 1px solid #eee;display: block;height: 130px;margin-left: 7px;margin-top: 15px;transition: box-shadow 0.3s ease 0s;white-space: nowrap;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;background: #fff;position: relative;z-index: 0;}
  3. .list th .name {color: #333;font-size: 18px;position: absolute;line-height: 30px;top: 15px;left: 100px;right: 10px;}
  4. .list th .desc {color: #B3B3B3;line-height: 20px;height: 40px;overflow: hidden;position: absolute;top: 50px;left: 100px;right: 10px;white-space: normal;word-break: break-all;word-wrap: break-word;}
  5. .list th .abstract {width: 290px;border-top: 1px solid #f2f2f2;color: #999;height: 30px;line-height: 30px;padding: 0px 10px;position: absolute;bottom: 0px;left: 0px;right: 0px;}em, cite, i {font-style: normal;}
  6. .list th:hover {border-color: #e2e2e2;box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);}
  7. .q_enter {display: none;}
  8. .list th:hover .q_enter {display: block;float: right;height: 20px;line-height: 20px;padding: 0 10px;display: inline-block;background: #2B91E3;color: #fff;font-size: 12px;border-radius: 2px;position: absolute;right: 5px;bottom: 5px;}
复制代码
2,在 discuz 里找到下面代码
  1. <ul><li onmouseover="this.className='lihover cl'" onmouseout="this.className='cl'" class="lihover cl">
  2.             <div class="item">$forum[icon]</div>
  3.             <a href="forumdisplay.php?fid=$forum[fid]" class="name " {if $forum[redirect]}target="_blank"{/if} style="{if $forum[extra][namecolor]}color: {$forum[extra][namecolor]};{/if}"><span>$forum[name]</span></a>
  4.                         <span class="desc"><!--{if $forum[description]}--><p>$forum[description]</p><!--{/if}-->
  5. </span>            <span class="abstract">主题 <em> $forum[threads]</em>, 帖数 <em>$forum[posts]</em><a href="forumdisplay.php?fid=$forum[fid]" class="q_enter">进入版块</a></span>        </li></ul>
复制代码
改为
  1. <div class="item">$forum[icon]</div>
  2.             <a href="forumdisplay.php?fid=$forum[fid]" class="name " {if $forum[redirect]}target="_blank"{/if} style="{if $forum[extra][namecolor]}color: {$forum[extra][namecolor]};{/if}"><span>$forum[name]</span></a>
  3.                         <span class="desc"><!--{if $forum[description]}--><p>$forum[description]</p><!--{/if}-->
  4. </span>            <span class="abstract">主题 <em> $forum[threads]</em>, 帖数 <em>$forum[posts]</em><a href="forumdisplay.php?fid=$forum[fid]" class="q_enter">进入版块</a></span>
复制代码
图片附件: D(A{5~}TE7O38)D28M4H4AU.png (2018-10-30 11:01, 58.79 KB) / 下载次数 570
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=286&k=2c2102bef2835175a14282d4a5f613fd&t=1794184006&sid=DDDeE4
作者: Yenifer    时间: 2018-10-30 11:23
图片附件: Discuz! Board Sclub模板,Sclub风格,Sclub7.2论坛风格,Sclub定制.png (2018-10-30 11:22, 1.23 MB) / 下载次数 590
http://sclubfans.imotor.com/attachment.php?aid=288&k=a69dc81d08f6ed8a9269c14f8da15eaa&t=1794184006&sid=DDDeE4
作者: Yenifer    时间: 2018-10-30 11:50
补充  /   添加动图大雁(加不加无所谓)演示站已添加
在 append 里添加下面代码
  1. .a-bird{z-index:-1;position:absolute;width:120px;height:90px;background-image:url(http://sclubfans.imotor.com/attachments/month_1810/1810301146dbfa87deec5e83b5.png);background-repeat:no-repeat;-webkit-animation:fly 1s linear infinite,forward 30s linear infinite;-moz-animation:fly 1s linear infinite,forward 30s linear infinite;-ms-animation:fly 1s linear infinite,forward 30s linear infinite;}.a-bird-01{top:320px;left:-3%;background-position:0 -540px;-webkit-transform:scale(0.8);-moz-transform:scale(0.8);-ms-transform:scale(0.8);-webkit-animation-delay:-0.67s,-26.077s;-moz-animation-delay:-0.67s,-26.077s;-ms-animation-delay:-0.67s,-26.077s;zoom:0.8\9;}.a-bird-02{top:240px;left:4%;background-position:0 -360px;-webkit-transform:scale(0.6);-moz-transform:scale(0.6);-ms-transform:scale(0.6);-webkit-animation-delay:-0.45s,-24.462s;-moz-animation-delay:-0.45s,-24.462s;-ms-animation-delay:-0.45s,-24.462s;zoom:0.6\9;}.a-bird-03{top:280px;left:12%;-webkit-transform:scale(0.7);-moz-transform:scale(0.7);-ms-transform:scale(0.7);-webkit-animation-delay:0s,-22.615s;-moz-animation-delay:0s,-22.615s;-ms-animation-delay:0s,-22.615s;zoom:0.7\9;}.a-bird-04{top:300px;left:85%;background-position:0 -630px;-webkit-transform:scale(0.8);-moz-transform:scale(0.8);-ms-transform:scale(0.8);-webkit-animation-delay:-0.78s,-5.769s;-moz-animation-delay:-0.78s,-5.769s;-ms-animation-delay:-0.78s,-5.769s;zoom:0.8\9;}.a-bird-05{top:260px;left:93%;background-position:0 -270px;-webkit-transform:scale(0.7);-moz-transform:scale(0.7);-ms-transform:scale(0.7);-webkit-animation-delay:-0.34s,-3.923s;-moz-animation-delay:-0.34s,-3.923s;-ms-animation-delay:-0.34s,-3.923s;zoom:0.7\9;}.a-bird-06{top:220px;left:79%;background-position:0 -450px;-webkit-transform:scale(0.6);-moz-transform:scale(0.6);-ms-transform:scale(0.6);-webkit-animation-delay:-0.56s,-7.154s;-moz-animation-delay:-0.56s,-7.154s;-ms-animation-delay:-0.56s,-7.154s;zoom:0.6\9;}@-webkit-keyframes fly{0%{        background-position:0 0;}11.1%{        background-position:0 0;}11.11%{        background-position:0 -90px;}22.21%{        background-position:0 -90px;}22.22%{        background-position:0 -180px;}33.32%{        background-position:0 -180px;}33.33%{        background-position:0 -270px;}44.43%{        background-position:0 -270px;}44.44%{        background-position:0 -360px;}55.54%{        background-position:0 -360px;}55.55%{        background-position:0 -450px;}66.65%{        background-position:0 -450px;}66.66%{        background-position:0 -540px;}77.76%{        background-position:0 -540px;}77.77%{        background-position:0 -630px;}88.87%{        background-position:0 -630px;}88.88%{        background-position:0 -720px;}99.98%{        background-position:0 -720px;}100%{        background-position:0 0;}}@-moz-keyframes fly{0%{        background-position:0 0;}11.1%{        background-position:0 0;}11.11%{        background-position:0 -90px;}22.21%{        background-position:0 -90px;}22.22%{        background-position:0 -180px;}33.32%{        background-position:0 -180px;}33.33%{        background-position:0 -270px;}44.43%{        background-position:0 -270px;}44.44%{        background-position:0 -360px;}55.54%{        background-position:0 -360px;}55.55%{        background-position:0 -450px;}66.65%{        background-position:0 -450px;}66.66%{        background-position:0 -540px;}77.76%{        background-position:0 -540px;}77.77%{        background-position:0 -630px;}88.87%{        background-position:0 -630px;}88.88%{        background-position:0 -720px;}99.98%{        background-position:0 -720px;}100%{        background-position:0 0;}}@-ms-keyframes fly{0%{        background-position:0 0;}11.1%{        background-position:0 0;}11.11%{        background-position:0 -90px;}22.21%{        background-position:0 -90px;}22.22%{        background-position:0 -180px;}33.32%{        background-position:0 -180px;}33.33%{        background-position:0 -270px;}44.43%{        background-position:0 -270px;}44.44%{        background-position:0 -360px;}55.54%{        background-position:0 -360px;}55.55%{        background-position:0 -450px;}66.65%{        background-position:0 -450px;}66.66%{        background-position:0 -540px;}77.76%{        background-position:0 -540px;}77.77%{        background-position:0 -630px;}88.87%{        background-position:0 -630px;}88.88%{        background-position:0 -720px;}99.98%{        background-position:0 -720px;}100%{        background-position:0 0;}}@-webkit-keyframes forward{0%{        left:110%;}100%{        left:-20%;}}@-moz-keyframes forward{0%{        left:110%;}100%{        left:-20%;}}@-ms-keyframes forward{0%{        left:110%;}100%{        left:-20%;}}.animate-layer {position: fixed;top: 0;right: 0;bottom: 0;left: 0;overflow: hidden;z-index: -1;}.animate-layer:before{  display:none;}.animate-layer:after{  display:none;}
复制代码
在 header 找到下面代码
  1. <div id="append_parent"></div><div id="ajaxwaitid"></div>
复制代码
在下面添加下面代码
  1. <div class="animate-layer">
  2.                 <s class="a-bird a-bird-01"></s>
  3.             <s class="a-bird a-bird-02"></s>
  4.             <s class="a-bird a-bird-03"></s>
  5.             <s class="a-bird a-bird-04"></s>
  6.             <s class="a-bird a-bird-05"></s>
  7.             <s class="a-bird a-bird-06"></s>
  8.                 <s class="a-cloud a-cloud-01"></s>
  9.             <s class="a-cloud a-cloud-02"></s>
  10.             <s class="a-cloud a-cloud-03"></s>
  11.             <s class="a-cloud a-cloud-04"></s>
  12.             <s class="a-cloud a-cloud-05"></s>
  13.             <s class="a-cloud a-cloud-06"></s>
  14.             <s class="a-balloon a-balloon-01"></s>
  15.             <s class="a-balloon a-balloon-02"></s>
  16.             <s class="a-meteor a-meteor-01"></s>
  17.             <s class="a-meteor a-meteor-02"></s>
  18.             <s class="a-meteor a-meteor-03"></s>
  19.             <s class="a-meteor a-meteor-04"></s>
  20.             <s class="a-star a-star-01"></s>
  21.             <s class="a-star a-star-02"></s>
  22.             <s class="a-star a-star-03"></s>
  23.             <s class="a-star a-star-04"></s>
  24.             <s class="a-star a-star-05"></s>
  25. </div>
复制代码
作者: 麻城生活网    时间: 2018-10-30 21:53
过来支持小Y
作者: yanli2008    时间: 2018-10-31 16:30
看看这个怎么玩的
作者: 皓皓兒    时间: 2018-10-31 18:16
來支持大神˙!!!!!!!!!!
作者: 皓皓兒    时间: 2018-10-31 19:10
還在研究中~~
作者: djntt    时间: 2018-11-1 15:10
支持支持支持支持
作者: alexoblue    时间: 2018-11-2 23:30
感谢分享~~!
作者: 小爱同学    时间: 2018-11-3 21:36
回复 1# Yenifer
作者: 叉先生    时间: 2018-11-17 16:19
來看看 希望能使用
作者: aoedesign    时间: 2018-11-20 01:26
來學習看看 N格都包含在裡面嗎?
作者: hunter    时间: 2018-11-21 14:40
小伙子你哪来电脑的
作者: sowuy121    时间: 2018-11-24 10:40
回复 1# Yenifer
    用一下吧
作者: inu    时间: 2018-11-30 09:17
好漂亮,谢谢分享
作者: qq623505057    时间: 2019-3-15 11:34
这个不错,很好看,特像115
作者: qq623505057    时间: 2019-3-15 12:16
看看支持
作者: vike    时间: 2019-4-15 05:15
难得,现在还有人在坚持搞7.2、7.2真的是一个精品。
作者: magnificent    时间: 2019-6-7 18:29
看看怎么安装
作者: 恒小杰    时间: 2019-8-6 23:58
感谢分享
作者: matureup    时间: 2019-8-13 13:17
感谢分享,准备重新建站了
作者: Vae1123    时间: 2019-8-16 18:39
支持一下,看起来挺不错的
作者: 本站管理员    时间: 2019-8-19 23:44
66666666666666666666666
作者: Frank    时间: 2019-9-17 19:40
作者: FleTime    时间: 2019-12-1 10:50
6666666666666
作者: 601666289    时间: 2020-1-18 23:07
下载测试
作者: Shinikiri    时间: 2020-9-4 12:46
感谢楼主分享
作者: huaekin    时间: 2020-10-4 15:36
感谢楼主分享
作者: Yenifer    时间: 2021-1-14 12:02
作者: 阿么    时间: 2021-2-18 23:13
作者: lwems    时间: 2021-5-9 12:02
66666666666666666666666666
作者: zimo    时间: 2021-5-9 23:33
啊啊啊啊啊啊啊谢谢分享
作者: 米酷    时间: 2023-5-15 20:25
这风格 实在复古了现在
作者: huaekin    时间: 2023-6-8 23:14
不错,以前好多漂亮的风格都找不到文件了,现在能找到,真的不错
作者: aomo    时间: 2023-9-29 02:23
不会的,我的论坛没有外链限制的。
欢迎光临 SclubFans (http://sclubfans.imotor.com/) Powered by Discuz! 7.2
