返回列表 发帖
回复 11# 网雨霏霏
    好的,有时间我会按照的 点评 是吧
建议在当前论坛开启楼中楼点评特效,否则我会占用好多楼层,后来者不一定知道你居然在本帖发布了补丁。
或者你编辑一下一楼,说明一下8楼内还有补丁。以防马大哈们眼大漏神
另外,表情太少,我最喜欢 洋葱头 系列,请尽快添加。否则哀家的心情无法准确表达,谢谢合作
flash之路欢迎你
回复 9# 网雨霏霏
不会的,我的论坛没有外链限制的。
回复 6# Yenifer
    不替换图片将无法显示。
sclub的图片即使后台设置不防盗链,也是防盗的。
不替换是无法正常显示的
flash之路欢迎你
补丁
网站第三方统计代码:
  1. <script type="text/javascript" src="templates/115/menufixed.htm"></script>
复制代码
其它头部信息:
  1. <script type="text/javascript" src="templates/115/jquery.htm"></script>
复制代码
替换下面文件内的所有代码
css_append.htm (6.19 KB)
jquery.htm (81.2 KB)
menufixed.htm (2.07 KB)
viewthread_node.htm (31.15 KB)
建议您替换所有文件,因为这样会更完美/更接近X3.4 / 其它配色我会单独开贴发布
图片可不替换,因为图片都是备份在 SCLUB 下的,会很安全
回复 5# 网雨霏霏
    链接给我一个
回复 5# 网雨霏霏
    图片不用替换,永久有效,图片事存在sclub的,除非倒闭了
我去看看
回复 4# Yenifer
    卡的要命,没法挨个替换图片了。只替换了cssappend模板内的三个图片
其它位置实在是没法继续捣鼓了,现在酱紫:
http://flashroad.joinbbs.net/index.php?styleid=70
为什么导航栏在右侧?我记得导航栏是在左侧的!如何改成左侧的啊?
flash之路欢迎你
回复 3# 网雨霏霏
    你卡我卡啊
真搞败了,今天又卡的要死,没法弄了。
flash之路欢迎你
