» 左侧信息栏自由开关 For Sclub DZ7.2
发表于 2018-10-29 15:21
正如X3系列才有的【左侧信息栏自由开关】
成功移植到Sclub免费论坛的DZ7.2版本。只需简单的5步调整模版代码即可拥有!
效果:如图,本坛正在使用。
(22.4 KB)
2018-10-29 15:21
安装方法:(
以默认模版未做任何大的修改为例
打开
viewthread_node
模版
1 / 在最上边加
<!--第一步-->
{eval $wj_close_leftinfo = $_COOKIE["wj_close_leftinfo"];}
<!--第一步end-->
复制代码
2 / 找到
<td class="postauthor" rowspan="2">
复制代码
在上边加
<!--第二步-->
<!--{if $wj_close_leftinfo == 1}-->
<!--{elseif $wj_close_leftinfo != 1}-->
复制代码
然后继续找
<a href="modcp.php?action=threads&op=posts&do=search&searchsubmit=1&users=$post[usernameenc]" target="_blank" class="lightlink">{lang posts}</a>
</p>
<!--{/if}-->
</td>
复制代码
<!--第二步结束-->
<!--{/if}-->
复制代码
3、然后在第二步
<!--第二步结束-->
<!--{/if}-->
复制代码
下面加
<style>
.btn_s_close {position: absolute;width: 7px;height: 38px;overflow: hidden;left: 50%;margin-left: -315px;margin-top: -40px;}
.btn_s_close1 {display:none;}
.btn_s_open{position: absolute;display: block;width: 7px;height: 37px;overflow: hidden;margin-top: -41px;margin-left: -1px;}
.btn_s_open1{display:none;}
.postcontent_close{padding: 0 15px;width: 100%;}
</style>
<!--第三步-->
<a onclick="setcookie('wj_close_leftinfo', 1, 999999);location.reload();" title="收起左侧" {if $wj_close_leftinfo == 1}class="btn_s_close1"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="btn_s_close"{/if} href="javascript:;"><img src="收起图标链接" alt="收起左侧" class="vm"></a>
<a onclick="setcookie('wj_close_leftinfo', 2, 999999);location.reload();" title="开启左侧" {if $wj_close_leftinfo == 1}class="btn_s_open"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="btn_s_open1"{/if} href="javascript:;"><img src="开启图标链接" alt="开启左侧" class="vm"></a>
<!--第三步结束-->
复制代码
4、继续找到
<td class="postcontent">
复制代码
修改为
<!--第四步-->
<td {if $wj_close_leftinfo == 1}class="postcontent_close"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="postcontent"{/if}>
<!--第四步结束-->
复制代码
5、继续找,
一共有3条,找第2条
<td class="postauthor"></td>
复制代码
修改为
<!--第五步-->
<!--{/if}-->
<!--第五步结束-->
复制代码
6、最后修改 “两个图标的链接”
(338 Bytes)
2018-10-29 15:20
(348 Bytes)
2018-10-29 15:20
