查看: 405|回复: 0
左侧信息栏自由开关 For Sclub DZ7.2 [复制链接]
正如X3系列才有的【左侧信息栏自由开关】
成功移植到Sclub免费论坛的DZ7.2版本。只需简单的5步调整模版代码即可拥有!
效果:如图,本坛正在使用。
安装方法:(以默认模版未做任何大的修改为例)
打开 viewthread_node 模版
1 / 在最上边加- <!--第一步-->
- {eval $wj_close_leftinfo = $_COOKIE["wj_close_leftinfo"];}
- <!--第一步end-->
复制 2 / 找到- <td class="postauthor" rowspan="2">
复制 在上边加- <!--第二步-->
- <!--{if $wj_close_leftinfo == 1}-->
- <!--{elseif $wj_close_leftinfo != 1}-->
复制 然后继续找- <a href="modcp.php?action=threads&op=posts&do=search&searchsubmit=1&users=$post[usernameenc]" target="_blank" class="lightlink">{lang posts}</a>
- </p>
- <!--{/if}-->
- </td>
复制- <!--第二步结束-->
- <!--{/if}-->
复制 3、然后在第二步- <!--第二步结束-->
- <!--{/if}-->
复制 下面加- <style>
- .btn_s_close {position: absolute;width: 7px;height: 38px;overflow: hidden;left: 50%;margin-left: -315px;margin-top: -40px;}
- .btn_s_close1 {display:none;}
- .btn_s_open{position: absolute;display: block;width: 7px;height: 37px;overflow: hidden;margin-top: -41px;margin-left: -1px;}
- .btn_s_open1{display:none;}
- .postcontent_close{padding: 0 15px;width: 100%;}
- </style>
- <!--第三步-->
- <a onclick="setcookie('wj_close_leftinfo', 1, 999999);location.reload();" title="收起左侧" {if $wj_close_leftinfo == 1}class="btn_s_close1"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="btn_s_close"{/if} href="javascript:;"><img src="收起图标链接" alt="收起左侧" class="vm"></a>
- <a onclick="setcookie('wj_close_leftinfo', 2, 999999);location.reload();" title="开启左侧" {if $wj_close_leftinfo == 1}class="btn_s_open"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="btn_s_open1"{/if} href="javascript:;"><img src="开启图标链接" alt="开启左侧" class="vm"></a>
- <!--第三步结束-->
复制 4、继续找到修改为- <!--第四步-->
- <td {if $wj_close_leftinfo == 1}class="postcontent_close"{elseif $wj_close_leftinfo != 1}class="postcontent"{/if}>
- <!--第四步结束-->
复制 5、继续找,一共有3条,找第2条。- <td class="postauthor"></td>
复制 修改为- <!--第五步-->
- <!--{/if}-->
- <!--第五步结束-->
复制 6、最后修改 “两个图标的链接”
