查看: 74915|回复: 50
[发布] 新版115风格 精仿X3.4 for Discuz! 7.2  [复制链接]
作品类别:模板 作品名称: 新版115风格
适用程序:Discuz! Sclub 作者名称: ainuo
版本说明: Discuz! 7.2 移植发布: Sclub Fans
语言编码: GBK UTF-8 / 简繁 作品性质: 仿制
适用浏览器: Firefox Chrome IE 其他 购买价格: 免费
支持网站:http://sclubfans.imotor.com
更新
115风格二级导航:http://sclubfans.imotor.com/thread-152-1-1.html
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=12581  / 更完美的修复,修改帖内样式
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=12599  / 添加N格数据调用 以及 删除N格教程
http://sclubfans.imotor.com/thread-79-1-1.html  / 小修复,帮助页面背景错位问题
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=13310  / 修改横排显示数量(最佳效果横排 3 )
http://sclubfans.imotor.com/redi ... id=70&pid=13313  / 大雁(加不加无所谓)演示站已添加
说明
本作品可进行二次修改以及转载发布,感谢支持 / 必须说明出处
BUG反馈请到 求助板块 发帖,此贴下提问不予回答
如您修改后,也可发布到本站,或者作为修改教程发布在此贴下方
风格介绍
1、本模板为新版115风格
2、增加15个风格的配色切换,同时包含了4个动态背景的风格,让你的网站更加出彩
3、完美的个人信息菜单和快捷导航菜单
4、主题列表阅读更加轻松,支持图片模式和帖子模式的一键切换
5、支持图片瀑布流模式和图片正规模式
6、帖子阅读顶部增加返回、图片模式、阅读模式等,增加分页的切换,增加分享功能
7、增加频道模板
8、该套模板对所有的页面进行了优化,可到演示站体验效果
9、本模板所有模块为diy调用,修改更加方便
10、1240px宽度设计,让你在宽屏电脑下也可顺畅浏览(完美适应1240、1366、1400、1600、1920分辨率)
11、兼容IE各版本,完美支持Google/FireFox/360等
12、所有diy模块数据调用均采用DIV+CSS布局,更利于SEO
13、所有可以的美化和模板改动不涉及到Discuz!X3内核的变动,保证网站的安全性、稳定性以及可维护性;
安装教程
终于发布了,哀家第一个用
flash之路欢迎你
真搞败了,今天又卡的要死,没法弄了。
flash之路欢迎你
回复 3# 网雨霏霏
    你卡我卡啊
回复 4# Yenifer
    卡的要命,没法挨个替换图片了。只替换了cssappend模板内的三个图片
其它位置实在是没法继续捣鼓了,现在酱紫:
http://flashroad.joinbbs.net/index.php?styleid=70
为什么导航栏在右侧?我记得导航栏是在左侧的!如何改成左侧的啊?
flash之路欢迎你
回复 5# 网雨霏霏
    图片不用替换,永久有效,图片事存在sclub的,除非倒闭了
我去看看
回复 5# 网雨霏霏
    链接给我一个
补丁
网站第三方统计代码:
  1. <script type="text/javascript" src="templates/115/menufixed.htm"></script>
复制
其它头部信息:
  1. <script type="text/javascript" src="templates/115/jquery.htm"></script>
复制
替换下面文件内的所有代码
css_append.htm (6.19 KB)
jquery.htm (81.2 KB)
menufixed.htm (2.07 KB)
viewthread_node.htm (31.15 KB)
建议您替换所有文件,因为这样会更完美/更接近X3.4 / 其它配色我会单独开贴发布
图片可不替换,因为图片都是备份在 SCLUB 下的,会很安全
回复 6# Yenifer
    不替换图片将无法显示。
sclub的图片即使后台设置不防盗链,也是防盗的。
不替换是无法正常显示的
flash之路欢迎你
回复 9# 网雨霏霏
不会的,我的论坛没有外链限制的。
